유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
Grooving, and Cut-Off
제품 번호5954292
ISO 카탈로그 IDA12QEVEMR0307IASI 카탈로그 IDA12QEVEMR0307I
Beyond™ Evolution™ A12QEVEMR0307I Boring Bar 5954292 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$303.02/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 5954292
제품 번호5954292
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth 0.276 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 0.984 in
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
[L1] Tool Length 180 mm
[L1] Tool Length 7.087 in
[F] F Dimension 13.94 mm
[F] F Dimension 0.549 in
[L4] Maximum Boring Depth 38.1 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.5 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.16 in
Clamp Screw ID Drive SizeT20
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
정가
/개당
할인
가격
/개당
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Beyond™ Evolution™ • Cut-Off Insert • CL Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUP Geometry • Full Radius • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Grooving Insert • GUN Geometry • Full Radius • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUP Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Beyond™ Evolution™ • Groove and Turn Insert • GUN Geometry • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022703
KT20
KT20
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X0.8 1
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
