유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
Drill Fix™ DFR™ 인서트
제품 번호4115401
ISO 카탈로그 IDDFR040304STASI 카탈로그 IDDFR040304ST
Indexable Drills Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
일반적인 표현
정가
$358.51/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4115401
제품 번호4115401
GradeKD1425
[LI] Insert Length 10.5 mm
[LI] Insert Length 0.413 in
[W] Insert Width 7.4 mm
[W] Insert Width 0.291 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
특징 및 장점
  • 비철 소재 가공용 PCD 팁 인서트
  • 높은 내마모성으로 긴 공구 수명 보장
  • 고이송으로 생산성 증대
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
Dimensions • DFR 휘슬 노치(WD) 섕크
Dimensions • DFR Weldon® 섕크 • DIN 1835-1 B 타입
Dimensions • DFR 플랜지 섕크
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1799056
DFR210R3WD25M
DFR210R3WD25M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1799059
DFR220R3WD25M
DFR220R3WD25M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1799695
DFR220R3WD32M
DFR220R3WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1810340
DFR205R2WD32M
DFR205R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810341
DFR210R2WD32M
DFR210R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810342
DFR220R2WD32M
DFR220R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810363
DFR230R2WD32M
DFR230R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810364
DFR240R2WD32M
DFR240R2WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810370
DFR205R3WD32M
DFR205R3WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1810371
DFR210R3WD32M
DFR210R3WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
