유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • HP 인서트
제품 번호4040141
ISO 카탈로그 IDSPPX120412HPASI 카탈로그 IDSPPX120412HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4040141 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$31.64/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4040141
제품 번호4040141
GradeKCU25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
정가
/개당
할인
가격
/개당
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
정가
/개당
할인
가격
/개당
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
