Drill Fix™ DFT™ • HP 인서트
제품 번호5588934
ISO 카탈로그 IDDFT110508HPASI 카탈로그 IDDFT110508HP
| 제품 번호 | 5588934 |
| ISO 카탈로그 ID | DFT110508HP |
| ASI 카탈로그 ID | DFT110508HP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.64 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4582 in |
| [D] Insert IC Size | 17.6 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.693 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.23 in |
| [S] Insert Thickness | 4.88 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.192 in |
공작물 재료
재종
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
