- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 제품 번호 | 1270981 |
| ISO 카탈로그 ID | E06MSTLDL07 |
| ASI 카탈로그 ID | E06MSTLDL07 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 7.06 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.278 in |
| [F] F Dimension | 3.71 mm |
| [F] F Dimension | 0.146 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
| Gage Insert | TD..130805 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
I.D. Turning
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
