- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
| 제품 번호 | 1152761 |
| ISO 카탈로그 ID | E10SWLPL3 |
| ASI 카탈로그 ID | E10SWLPL3 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.558 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.312 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.537 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | WP..3252 |
| Insert Screw ID Drive Size | T15 |
공작물 재료
- .caption
사용 및 응용 분야
I.D. Turning
재종
KWH
KWH
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
