유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC-BT B/AD 타입
유압척 표준 HP 라인
제품 번호1315347
ISO 카탈로그 IDBT40BHC16090MASI 카탈로그 IDBT40BHC16090M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • BT AD/B
일반적인 표현
정가
$705.38/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 25,000 min -1
Drawings for 1315347
제품 번호1315347
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.9 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.492 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length90 mm
[L1] Gage Length3.543 in
[L2] Usable Length 46.5 mm
[L2] Usable Length 1.831 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.535 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range 0.394 in
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Kilograms1.44
사용 및 응용 분야
속도 및 이송 데이터가 포함된 PDF 표 다운로드
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
정가
/개당
할인
가격
/개당
1139507
280.353
280.353
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE PART
1139514
280.354
280.354
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED BUSHING M12
1139521
280.355
280.355
정가
/개당
할인
가격
/개당
2273706
193.426
193.426
정가
/개당
할인
가격
/개당
10 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
정가
/개당
할인
가격
/개당
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
정가
/개당
할인
가격
/개당
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
정가
/개당
할인
가격
/개당
6847059
PA 61840168
DWG 61840168
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
