유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HC-BT B/AD 타입
유압척 표준 HP 라인
제품 번호1315355
ISO 카탈로그 IDBT50BHC12100MASI 카탈로그 IDBT50BHC12100M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • BT AD/B
일반적인 표현
정가
$774.00/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 축방향 조정 — 사이드축방향 조정 — 사이드
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 속도 — 20,000 min -1 최대속도 — 20,000 min -1 최대
Drawings for 1315355
제품 번호1315355
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 31.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.2441 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side1.963 in
[L1] Gage Length100 mm
[L1] Gage Length3.937 in
[L2] Usable Length 44.5 mm
[L2] Usable Length 1.752 in
[L9] Clamping Length 36 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.4173 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm
Weight Pounds5.51
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter12 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4724 in
사용 및 응용 분야
속도 및 이송 데이터가 포함된 PDF 표 다운로드
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH DIN 911 SW 2.5
1138297
170.002
170.002
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
정가
/개당
할인
가격
/개당
AXIAL PIN
1139486
280.350
280.350
정가
/개당
할인
가격
/개당
1139492
280.351
280.351
정가
/개당
할인
가격
/개당
1139499
280.352
280.352
정가
/개당
할인
가격
/개당
2273706
193.426
193.426
정가
/개당
할인
가격
/개당
MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
정가
/개당
할인
가격
/개당
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
정가
/개당
할인
가격
/개당
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
정가
/개당
할인
가격
/개당
6847056
PA 61728600
DWG 61728600
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
