유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
K411• KF1 • A 섕크 TX 드릴 • ~5xD
TX 드릴 • 고정밀 공차 홀 • 내부 쿨런트
제품 번호1201042
ISO 카탈로그 IDK411A04219ASI 카탈로그 IDK411A04219
K411 5xD Holemaking - 1201042 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$313.85/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
Drawings for 1201042
제품 번호1201042
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 10.7163 mm
[D1] Drill Diameter M 0.4219 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.3701 in
[L3] Flute Length 66.5 mm
[L3] Flute Length 2.6181 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.0906 in
[L5] Drill Point Length2.35 mm
[L5] Drill Point Length0.0925 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
재종
KF1
KF1
  • 비코팅 초미립자 초경으로,
  • 내마모성이 뛰어난 재종입니다.
  • 비철 소재의 정밀 드릴링을 위한 1차 선택입니다.
  • TX Drill의 뛰어난 형상으로 표면조도가 탁월하고 절삭 성능이 우수합니다.
특징 및 장점
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
공차
자세히 읽기View Less
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014871
100DA0438
100DA0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014872
180DA0438
180DA0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
정가
/개당
할인
가격
/개당
1950130
25ER0438
25ER0438
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
