유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Arbor Mount • Inch
제품 번호5614865
ISO 카탈로그 IDKNSU040N07X21K100ASI 카탈로그 IDKNSU040N07X21K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$2,074.39/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
Drawings for 5614865
제품 번호5614865
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.76 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.1874 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9.52 mm
[THUB] Hub Thickness 0.375 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds0.34
Max RPM800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
