유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Shell Mount • Metric
제품 번호5614852
ISO 카탈로그 IDKNSM100R08X16S022ASI 카탈로그 IDKNSM100R08X16S022
KNS® Shell Mount - Metric 5614852 KNSM100R08X16S022 - Kennametal.com
KNS® Shell Mount - Metric 5614852 KNSM100R08X16S022 - Kennametal.com+1
일반적인 표현
정가
$2,729.84/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링
Drawings for 5614852
제품 번호5614852
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.198 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.972 in
[L1] Gage Length50.8 mm
[L1] Gage Length2.0059 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.9685 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 50.8 mm
[THUB] Hub Thickness 2 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.73
Max RPM800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
M10 X 1.50 X 40 LONG
3747373
MS1235
MS1235
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
