KTMD • 3/8" IC • 부분 프로파일 60°
KTMD • U 스타일 • 3/8" IC • 인서트
제품 번호5593389
ISO 카탈로그 IDKTMDU16L1520N60ASI 카탈로그 IDKTMDU16L1520N60
- H Hardened Materials
| 제품 번호 | 5593389 |
| ISO 카탈로그 ID | KTMDU16L1520N60 |
| ASI 카탈로그 ID | KTMDU16L1520N60 |
| Grade | KC635M |
| Thread Pitch Mimum | 1.5 |
| Thread Pitch Maximum | 2 |
| TPI Minimum | 12 |
| TPI Maximum | 16 |
| [D1] Insert Hole Size | 3.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1516 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 16 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6299 in |
| [RC] Corner Radius Center | 0.05 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.002 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
재종
KC635M
TiAlN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종입니다. KC635M은 고속에 고성능 소재이며 스테인리스강을 위한 1차 선택입니다. KC635M 재종의 특징은 고경도 및 높은 내마모성입니다. 이 재종은 고경도 소재(최대 65HRC) 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
KTMD • 3/8" IC
| 소재 | 브리넬 | 표면 속도 | 인서트 | |
| 강 | HB | KC610M | KC635M | 이송 fz(mm/th) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| 스테인리스강 | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| 주철 | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| 비철 소재 | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| 내열합금 | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| 고경도강 | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
