| 제품 번호 | 3752200 |
| ISO 카탈로그 ID | SNMG150616UN |
| ASI 카탈로그 ID | SNMG544UN |
| Grade | KCK15 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.875 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.625 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.063 in |
| [D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
공작물 재료
재종
KCK15
CVD 다층 코팅(TiN/MT TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. KCK15는 균형 잡힌 인성을 갖춘 내마모성 재종으로, 높은 속도에서 주철의 일반 밀링에 사용됩니다. 건식일 때 최상의 결과를 얻을 수 있지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- 여러 소재 그룹에 사용할 수 있는 중삭 형상
- Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
