유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TG100 Series • Inch
TG100 Series
제품 번호1013918
ISO 카탈로그 ID100TG0500ASI 카탈로그 ID100TG0500
Collets and Sleeves TG100 Series
일반적인 표현
정가
$47.91/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 쿨런트 없음드릴링 — 쿨런트 없음
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 섕크 — 원통형 웰던섕크 — 원통형 웰던
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
Drawings for 1013918
제품 번호1013918
[CCCX] Collet Capacity Maximum12.7 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum0.5 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum12.304 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum0.4844 in
[L9] Clamping Hole Length 39.497 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.555 in
[D1] Clamping Diameter Maximum12.7 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.5 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 100TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 100TGC and 100TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 100TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
TG-CV form AD
1025673
CV50TG100750
CV50TG100750
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025694
CV50TG100550
CV50TG100550
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025695
CV50TG100350
CV50TG100350
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025743
CV50TG100300
CV50TG100300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025771
CV40TG100300
CV40TG100300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-CV form AD
1025773
CV40TG100400
CV40TG100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-SS IN
1025795
SS200TG100819
SS200TG100819
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-HSK Form A
1086588
HSK100ATG100140M
HSK100ATG100140M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-BT form AD
1156372
BT50TG100090M
BT50TG100090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-DV form AD
1156385
DV40TG100080M
DV40TG100080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015037
SS125DA304109M
SS125DA304109M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015038
SS125DA304173M
SS125DA304173M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015308
SS050DA304438
SS050DA304438
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015311
SS050DA304681
SS050DA304681
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015905
SS050DP308403
SS050DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021462
SS050ER11700
SS050ER11700
정가
/개당
할인
가격
/개당
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Screw-On Insert-End Mill-P8
1023610
KIPR027TP2145
KIPR027TP2145
정가
/개당
할인
가격
/개당
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
