유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
제품 번호1017023
ISO 카탈로그 ID50TGST062ANSI 카탈로그 ID50TGST062
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
일반적인 표현
정가
$71.67/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 섕크 — 원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 쿨런트 — 쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1017023
제품 번호1017023
Tap Range M16 mm
Tap Range 5/8 in
Collet SeriesTG50
[D1] Clamping Diameter Maximum12.192 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.48 in
[S10] Square Size 9.144 mm
[S10] Square Size 0.36 in
[L9] Clamping Hole Length 22.25 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.876 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
T640 • KP6525 Inch Sizes • ANSI HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
T620 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer • ANSI
4116684
T620NC06250-11R3BX-A
KM6515
정가
/개당
할인
가격
/개당
T630 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
T630 • Metric ANSI • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4116825
T630M160X200R6HX-A
T630M160X200R6HX-A
KM6515
정가
/개당
할인
가격
/개당
4116847
T630M160X200R6HX-A
T630M160X200R6HX-A
KP6525
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416942
T820NC06250-11RH3-A
T820NC06250-11RH3-A
KSP32
정가
/개당
할인
가격
/개당
5416943
T820NC06250-11RH3-A
T820NC06250-11RH3-A
KSMN34
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
