Produto semelhante ao:
Pinças porta-macho DA
Pinças porta-macho sólidas de ângulo duplo da série DA
Número de material1016708
ID do catálogo ISOLTC087ID do catálogo ANSILTC087
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
$88.90/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1016708
Métrico
Polegada
Tap Range M22 mm
Tap Range 7/8 in
[D1] Clamping Diameter Maximum17.704 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.697 in
[S10] Square Size 13.284 mm
[S10] Square Size 0.523 in
[L9] Clamping Hole Length 14.224 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.56 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fornece retenção positiva para aplicações de rosqueamento.
  • O design de canais na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça da série J standard.
  • Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416958
T820NC08750-9RH4-A
T820NC08750-9RH4-A
KSP32
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
