Produto semelhante ao:
Pinças porta-macho DA
Pinças porta-macho sólidas de ângulo duplo da série DA
Número de material1281839
ID do catálogo ISOLTC160120MID do catálogo ANSILTC160120M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1281839
Métrico
Polegada
Tap Range M20 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum16 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.6299 in
[S10] Square Size 12 mm
[S10] Square Size 0.4724 in
[L9] Clamping Hole Length 15 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.5906 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fornece retenção positiva para aplicações de rosqueamento.
  • O design de canais na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça da série J standard.
  • Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
2264458
SS160TT03110M
SS160TT03110M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TT-SS
2456194
SS160TT04110M
SS160TT04110M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868099
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868204
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Straight Shank • Axial Clamping • 3xD
4056174
SS16KST115AR3M
SS16KST115AR3M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Straight Shank • Axial Clamping • 5xD
4056177
SS16KST115AR5M
SS16KST115AR5M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
