Produto semelhante ao:
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2957828
ID do catálogo ISOKDMT0500R512A050SNID do catálogo ANSIKDMT0500R512A050SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2957828 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$387.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste — Cilíndrica lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 2957828
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D3] Neck Diameter 10.67 mm
[D3] Neck Diameter 0.42 in
[L] Overall Length 130.05 mm
[L] Overall Length 5.12 in
[L2] Head Length 34 mm
[L2] Head Length 1.339 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.118 in
Number of Inserts1
[Z] Number of Flutes2
Maximum Ramping Angle3
Max RPM40000
Gage InsertKDMT0500.
Weight Pounds0.22
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784128
KDMS1210ERGN
KDMS1210ERGN
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784133
KDMT05002ERGC
KDMT05002ERGC
KCPH15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784134
KDMT05002ERGN
KDMT05002ERGN
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6784135
KDMT05004ERGC
KDMT05004ERGC
KCPH15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6784136
KDMT05004ERGN
KDMT05004ERGN
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784137
KDMT0500SRHF
KDMT0500SRHF
KCPK25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6784154
KDMT1210ERGC
KDMT1210ERGC
KCPH15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6784155
KDMT1210ERGN
KDMT1210ERGN
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784156
KDMT1210ERHC
KDMT1210ERHC
KCPK10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6784157
KDMT1210SRHF
KDMT1210SRHF
KCPK25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE - KT-20
1022703
KT20
KT20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1921713
193.393
193.393
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
