Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614863
ID do catálogo ISOKNSU040N08X16K100ID do catálogo ANSIKNSU040N08X16K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614863 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614863 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$1,885.00/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614863
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.098 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter25.41 mm
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 3.18 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.125 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 6.35 mm
[THUB] Hub Thickness 0.25 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP16_____
Weight Pounds0.24
Max RPM800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
