Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615012
ID do catálogo ISOXCP16D220F015SGPID do catálogo ANSIXCP16D220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615012 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$25.49/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5615012
Métrico
Polegada
GradeKCU25
Insert Size16
[W] Cutting Width 2.21 mm
[W] Cutting Width .087 in
[LI] Insert Length 11.01 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius0.15 mm
[RR] Corner Radius.006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius .006 in
[S] Insert Thickness2.78 mm
[S] Insert Thickness.109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM].0016 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KCU25
KCU25
Composição: Uma classe de revestimento avançado PVD com AlTiN duro e substrato sem liga de grãos finos. O revestimento novo e melhorado aumenta a estabilidade da aresta, com capacidade para uma ampla faixa de velocidades e avanços.
Aplicação: A classe KCU25™ é ideal para a usinagem em geral da maior parte dos aços, aços inoxidáveis, ligas resistentes a altas temperaturas, titânio, ferros fundidos e materiais não ferrosos em uma ampla faixa de velocidades e avanços, com dureza da aresta melhorada para cortes interrompidos e altas faixas de avanço.
Características e benefícios
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614825
KNSM100N08X16K027
KNSM100N08X16K027
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
