Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground
Número de material3682655
ID do catálogo ISOEDCT10T312PDERLDID do catálogo ANSIEC1012ELD
Número de material | 3682655 |
ID do catálogo ISO | EDCT10T312PDERLD |
ID do catálogo ANSI | EC1012ELD |
Grade | KC725M |
[LI] Insert Length | 12.06 mm |
[LI] Insert Length | .475 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.74 mm |
[W] Insert Width | .265 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.3 mm |
[BS] Corner Facet Length | .051 in |
[Rε] Corner Radius | 1.19 mm |
[Rε] Corner Radius | .047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.038 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0015 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Características e benefícios
Precision ground insert for best surface finish.Criar solução para calcular avanços e velocidade
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
