Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material6127885
ID do catálogo ISOEDPT10T304PDSRGEID do catálogo ANSIEP1004SGE
Número de material | 6127885 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T304PDSRGE |
ID do catálogo ANSI | EP1004SGE |
Grade | KCPM40 |
[LI] Insert Length | 12.04 mm |
[LI] Insert Length | .474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.75 mm |
[W] Insert Width | .266 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.08 mm |
[BS] Corner Facet Length | .082 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.137 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0054 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Características e benefícios
Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.Criar solução para calcular avanços e velocidade
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
