Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material6176095
ID do catálogo ISOEDPT10T331PDSRGEID do catálogo ANSIEP1031SGE
Número de material | 6176095 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T331PDSRGE |
ID do catálogo ANSI | EP1031SGE |
Grade | KCSM40 |
[LI] Insert Length | 11.51 mm |
[LI] Insert Length | 0.453 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | 0.148 in |
[W] Insert Width | 6.71 mm |
[W] Insert Width | 0.264 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.137 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0054 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCSM40
Classe de metal duro com revestimento e cobertura avançada de PVD de TiAlN/TiN. Substrato de alta qualidade, com composição de aglutinante recentemente desenvolvida. A KCSM40 é uma classe de alta performance para titânio, superligas e aço inoxidável. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com refrigeração. Primeira escolha para desbaste e condições de corte instáveis.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
