Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3642136
ID do catálogo ISOEDPT10T331PDERHDID do catálogo ANSIEP1031EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642136 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$22.64/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 3642136
Métrico
Polegada
GradeKC522M
[LI] Insert Length 11.516 mm
[LI] Insert Length 0.4523 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[W] Insert Width 6.71 mm
[W] Insert Width 0.264 in
[Rε] Corner Radius 3.1 mm
[Rε] Corner Radius 0.122 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0032 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KC522M
KC522M
Classe de metal duro com revestido com cobertura de AlTiN (PVD). A classe KC522M é projetada para fornecer melhor performance em usinagem geral de aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes à alta temperatura. A KC522M resiste à quebra e oferece melhor resistência a desgaste e maior robustez.
Características e benefícios
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
