Produto semelhante ao:
SMC Lock IN-HSK Form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant
Número de material3763077
ID do catálogo ISOHSK100ASMC200250ID do catálogo ANSIHSK100ASMC200250
HSK Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
Representação genérica
Preço de tabela
$641.82/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Drawings for 3763077
Métrico
Polegada
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.882 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11 UNC
[L1] Gage Length63.5 mm
[L1] Gage Length2.5 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size9/16
Weight Pounds10.87
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025071
KSSISR600SD430C8
KSSISR600SD430C8
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1025094
KSSISR600SD430M8
KSSISR600SD430M8
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
FIX-PERFECT™ • Cast Iron • 0° • Shell Mills • Inch
1724424
160B12RP90SP12C3WUFP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
1806466
160B10RP90BG15C2WUPM
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSOM • Shell Mills • Fine Pitch • Wedge Clamping • Inch
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO KLS20
1020578
KLS20
KLS20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVETA KDK12
1020602
KDK12
KDK12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TUBO REFRIGERAÇÃO HSK100 - 193.162
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1132993
170.199
170.199
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
