유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Dodeka MAX™ 45° • Shell Mill • Inch
Face milling cutter • Heavy duty machining of multiple materials
제품 번호4057576
ISO 카탈로그 IDKSHR1000HN7545C10ASI 카탈로그 IDKSHR1000HN7545C10
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Inch 4057576 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,879.90/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
Drawings for 4057576
제품 번호4057576
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter271.31 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter10.682 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 176.85 mm
[D6] Hub Diameter 6.963 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts12
Weight Pounds25.8
Max RPM2510
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Internal coolant supply.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SHOWER HEAD COOLANT PLATE FOR MLG CUTTER
정가
/개당
할인
가격
/개당
DODEKA INSERT SCREW M6 X 16 TX25PLUS
정가
/개당
할인
가격
/개당
T WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
