유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SMC-CVKV B/AD 타입 - 50
Shell Mill Adapters with Through Coolant
제품 번호3861325
ISO 카탈로그 IDCVKV50BSMC250400ANSI 카탈로그 IDCVKV50BSMC250400
CVKV50 Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
일반적인 표현
정가
$648.28/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 섕크 — 1"–8 unc 드로우바섕크 — 1"–8 unc 드로우바
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 밸런스 — G 2.5@ 15,000 min -1밸런스 — G 2.5@ 15,000 min -1
  • 섕크 — SK CAT(CV) 테이퍼 페이스 구속섕크 — SK CAT(CV) 테이퍼 페이스 구속
  • 섕크 — 5/8"–11 unc 드로우바섕크 — 5/8"–11 unc 드로우바
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3861325
제품 번호3861325
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 124 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.88 in
[D4] Bolt Circle 2101.6 mm
[D4] Bolt Circle 1 4 in
Bolt Circle Thread Size [G1]0.625-11
[L1] Gage Length101.6 mm
[L1] Gage Length4 in
Gage Length Face Contact [L1FC]100.1 mm
Gage Length Face Contact [L1FC]3.941 in
Weight Pounds15.86
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
정가
/개당
할인
가격
/개당
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
정가
/개당
할인
가격
/개당
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KDK-16 SHELL MILL DRIVE KEY
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
