유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
제품 번호2267620
ISO 카탈로그 ID200B12RS90ED18D-UASI 카탈로그 IDM1D800E1812S250L250
Mill 1-18™ Shell Mills - Inch 2267620 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,056.14/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
Drawings for 2267620
제품 번호2267620
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.52 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.58 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth17.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.69 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.35
Max RPM11850
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
GEMS INSERT SCREW 3.5MM
2259981
MS2126
MS2126
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
