Produto semelhante ao:
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Número de material5658650
ID do catálogo ISOZDET16M540ER721ID do catálogo ANSIZDET16M540ER721
Número de material | 5658650 |
ID do catálogo ISO | ZDET16M540ER721 |
ID do catálogo ANSI | ZDET16M540ER721 |
Grade | GH1 |
[LI] Insert Length | 23.02 mm |
[LI] Insert Length | 0.9063 in |
[W] Insert Width | 11.25 mm |
[W] Insert Width | 0.443 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.197 in |
Resultant WorkPiece Radius | 4 mm |
Resultant WorkPiece Radius | 0.157 in |
[Rε] Corner Radius | 4.1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.161 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.033 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0013 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
GH1
Classe de metal duro submícron sem revestimento, com alta resistência a desgaste. A GH1 é ideal para usinagem de alumínio e materiais não ferrosos. Representa também uma boa escolha para o acabamento de ferro fundido. Essa classe pode ser usada com ou sem refrigeração e foi projetada para usinagem leve e usinagem em geral.
Características e benefícios
- Precision ground insert for best surface finish.
- For roughing applications and unstable conditions.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
