Produto semelhante ao:
Insertos para Fix-Perfect™ • Alumínio • BGHX15L5... • Desbaste
Insertos intercambiáveis • Fix-Perfect • BGHX15L5...
Número de material2438664
ID do catálogo ISOBGHX15L5PCTRHETID do catálogo ANSIBGHX15L5PCTRHET
Número de material | 2438664 |
ID do catálogo ISO | BGHX15L5PCTRHET |
ID do catálogo ANSI | BGHX15L5PCTRHET |
Grade | KD1410 |
[Leff] Insert Effective Cut Length | 6 mm |
Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.2362 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2362 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1969 in |
[BS] Corner Facet Length | 0.9 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0354 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiais das peças
Classes
KD1410
Uma ponta de PCD soldada ao inserto para a usinagem de alumínio com altíssimo teor de silício, materiais abrasivos não ferrosos e plásticos reforçados com fibras. A KD1410 pode ser usada em velocidades de corte muito altas, mesmo quando se exige um bom acabamento superficial. Esta classe pode ser usada com ou sem refrigeração, mas recomenda-se o uso de refrigeração quando se exige um bom acabamento superficial.
Características e benefícios
- Insertos de desbaste Fix Perfect para materiais não ferrosos e de alumínio.
- 9,5mm de profundidade de corte máx.
- Duas arestas de corte.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
Grupo de material | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | ||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
