유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KenDrill™ HPS • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Non-Ferrous Materials
제품 번호100161764
일반적인 표현
특징 및 장점
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KN25™ uncoated grade (B27_HPS) with highly polished surface ensures superior chip evacuation and prevent built-up edge in aluminum and high-temp alloys, even when low-pressure coolant or MQL is applied.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
