유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-NE
TOP NOTCH 나사 가공 보링 바
제품 번호1094860
ISO 카탈로그 IDA32NEL6ANSI 카탈로그 IDA32NEL6
A-NE Threading - 1094860 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$577.89/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1094860
제품 번호1094860
ISO 카탈로그 IDA32NEL6
ANSI 카탈로그 IDA32NEL6
[DM] Minimum Bore Diameter 69.85 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
[F] F Dimension 34.925 mm
[F] F Dimension 1.375 in
Gage InsertN.6R
Clamp Screw ID Drive Size5/32
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
  • Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
  • Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
  • Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
NB • Groove and Turn • Blank
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1799450
NA6R2
NA6R2
KC5010
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1799451
NA6R2
NA6R2
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1799465
NA6R25
NA6R25
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
1799469
NA6R3
NA6R3
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
4033836
NA6R2
NA6R2
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
4033838
NA6R3
NA6R3
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
NG • Groove and Turn • Flat Top
4033858
NG6375R
NG6375R
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
NA
4176141
NA6R2
NA6R2
KCU10
정가
/개당
할인
가격
/개당
NDC-RD-M (MULTI-TOOTH)
4176177
NDC68RDR75M
NDC68RDR75M
KCU10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SOCKET HEAD SCREW M5X20
1020973
MS412
MS412
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMP
1021679
CM120
CM120
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
