유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
Bolt taper flange adapter for maximum tool stiffness.
제품 번호6621043
ISO 카탈로그 IDBT50BBTF46080MANSI 카탈로그 IDBT50BBTF46080M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • BT50 B
일반적인 표현
정가
$2,329.34/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    {{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 6621043
    제품 번호6621043
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 117.475 mm
    [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.625 in
    Connection Thread Size [G]M12X1.75
    [L1] Gage Length80 mm
    [L1] Gage Length3.1496 in
    [CSMS] System Size Machine SideBT50
    [CSWS] System Size Workpiece SideBTF46
    Weight Kilograms6.85
    특징 및 장점
    • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
    • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
    • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
    • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
    • Six bolts for secure mounting.
    • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ANSI 카탈로그 ID
    Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ANSI 카탈로그 ID
    KDK-10 SHELL MILL DRIVE KEY
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    MS1296S
    3682816
    MS1296S
    MS1296S
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
