DUO-LOCK™ • KenFeed™ • KSDB • Radiused • 6 Flutes • Inch
DUO-LOCK™ • KenFeed™ • 6 Flutes
제품 번호6531738
ISO 카탈로그 IDKSDB1000Y6BQXANSI 카탈로그 IDKSDB1000Y6BQX
Shank: Duo-Lock Coupling
램핑: 블랭크
3D 프로파일링
공구 치수: 플루트 구성: 6
Corner Style: Torus
헬릭스각: 20°
제품 번호 | 6531738 |
ISO 카탈로그 ID | KSDB1000Y6BQX |
ANSI 카탈로그 ID | KSDB1000Y6BQX |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 24.4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9606 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.27 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.05 in |
[L1] Gage Length | 44.5 mm |
[L1] Gage Length | 1.752 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | 0.8268 in |
[Re] Corner Radius | 1.6 mm |
[Re] Corner Radius | 0.063 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
램핑: 블랭크
3D 프로파일링
공구 치수: 플루트 구성: 6
Corner Style: Torus
헬릭스각: 20°
재종
KC643M
PVD 다층(AlTiN)이 적용된 코팅 미립자 재종입니다. KC643M™은 스틸, 주철, 스테인리스강(습식) 및 티타늄(습식) 가공에 특히 적합한 매우 얇은 고경도 PVD 코팅입니다. 이 재종은 최대 52HRC 경도의 소재에 사용할 수 있습니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
TechnicalInfo
형상 조건 | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
단일 패스에 대한 원 직경의 최적 범위 | linear interpolation | |||||||||||||||
allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
카탈로그 번호 | D1 | Ap1 max | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | 플루트 수 | 최소 | 최대 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
KSDB0375Y6BQX | 3/8 | .020 | 3/8 | .0399 | .0235 | .0200 | .0469 | .0788 | 6 | .5325 | .75 | 1.14 | .57 | .38 | .29 | .23 |
KSDB0500Y6BQX | 1/2 | .027 | 1/2 | .0538 | .0320 | .0266 | .0625 | .1050 | 6 | .7100 | 1.00 | 1.52 | .76 | .51 | .38 | .30 |
KSDB0625Y6BQX | 5/8 | .034 | 5/8 | .0672 | .0400 | .0333 | .0781 | .1313 | 6 | .8875 | 1.25 | 1.91 | .95 | .63 | .48 | .38 |
KSDB0750Y6BQX | 3/4 | .040 | 3/4 | .0798 | .0470 | .0399 | .0938 | .1575 | 6 | 1.0650 | 1.50 | 2.29 | 1.14 | .76 | .57 | .46 |
recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% |
