유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Safe-Lock™ 및 스마트 쿨런트 지원 HC 유압 척 슬리브
제품 번호1093533
ISO 카탈로그 ID12HC0750ANSI 카탈로그 ID12HC0750
Inch with Inch Bores Tool Holders & Adapters - 1093533 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$218.24/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1093533
제품 번호1093533
ISO 카탈로그 ID12HC0750
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.4173 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 0.1575 in
[L9] Clamping Length 50 mm
[L9] Clamping Length 1.969 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.3622 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 슬롯 구성으로 쿨런트 밀봉까지 단일 부품 설계
  • 절삭공구는 원통형이어야 하며 섕크에 Safe-Lock™ 홈이 있어야 함
  • 슬리브는 숄더가 유압 척 프론트 페이스와 일치할 때까지 완전히 유압 척에 스크류로 고정해야 함
  • 최소 L9 크기의 절삭공구 섕크 홀딩 요건
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HC-HSK Form A
1246540
HSK63AHC125500
HSK63AHC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-HSK Form A
1246573
HSK100AHC125500
HSK100AHC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1514515
KM63XMZHC125394Y
KM63XMZHC125394Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-CV Form AD
1605107
CV40HC125462
CV40HC125462
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-CV Form AD
1605144
CV50HC125462
CV50HC125462
정가
/개당
할인
가격
/개당
2388649
KM63TSHC125400
KM63TSHC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC TREND-CV form B/AD
2979256
CV40BHCT125462
CV40BHCT125462
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC-KM4X Inch
5437352
KM4X100HC125500
KM4X100HC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK63A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
5520959
HSK100AHCTHT125400
HSK100AHCTHT125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
HC HT-KM Inch • KM63TS
5521070
KM63TSHCTHT125315
KM63TSHCTHT125315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
정가
/개당
할인
가격
/개당
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 30° Lead • Inch
1023674
KIPR075SD2630
KIPR075SD2630
정가
/개당
할인
가격
/개당
Chamfer Mills 45° Lead • Inch
1023676
KIPR070SD2645
KIPR070SD2645
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
