유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 7 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1279857
ISO 카탈로그 IDKSEM170R7WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM170R7WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279857 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$545.43/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1279857
제품 번호1279857
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M 0.6693 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum17.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.689 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 202 mm
[L] Overall Length 7.9528 in
[L3] Flute Length 147 mm
[L3] Flute Length 5.7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 126 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.9606 in
[L5] Drill Point Length2.698 mm
[L5] Drill Point Length0.1062 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036529
KSEM1700HPM
KSEM1700HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047415
KSEM1707HPM
KSEM0672HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047416
KSEM1746HPM
KSEM0688HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499759
KSEM1700HPGM
KSEM1700HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499849
KSEM1707HPGM
KSEM0672HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499850
KSEM1746HPGM
KSEM0688HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646084
KSEM1700PCM
KSEM1700PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5 x 225
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130286
364.010
364.010
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
