유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 본체 • 7xD • WN 섕크 • 미터
모듈러 드릴링 • Whistle Notch™ 섕크(WN)
제품 번호1279858
ISO 카탈로그 IDKSEM175R7WN20MANSI 카탈로그 IDKSEM175R7WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279858 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$545.43/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1279858
제품 번호1279858
[D1] Drill Diameter M 17.5 mm
[D1] Drill Diameter M 0.689 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum18 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7086 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio7
[L] Overall Length 202 mm
[L] Overall Length 7.9528 in
[L3] Flute Length 147 mm
[L3] Flute Length 5.7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 126 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.9606 in
[L5] Drill Point Length2.778 mm
[L5] Drill Point Length0.1094 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7874 in
[SSC] Insert Seat Size1
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047417
KSEM1786HPM
KSEM0703HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499851
KSEM1786HPGM
KSEM0703HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2887395
KSEM1770HPGM
KSEM1770HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
3027980
KSEM1760HPGM
KSEM1760HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5 x 225
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130286
364.010
364.010
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
