유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호2465832
ISO 카탈로그 ID125B18RF84SN12BANSI 카탈로그 ID125B18RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2465832 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,693.74/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2465832
제품 번호2465832
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.9213 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter127 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D2] Maximum Body Diameter125.29 mm
[D2] Maximum Body Diameter4.9327 in
[D6] Hub Diameter 89 mm
[D6] Hub Diameter 3.5039 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.4803 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1969 in
Number of Inserts18
Weight Kilograms3.1
Max RPM3800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
COOLANT SCREW
1752626
420.200
420.200
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
정가
/개당
할인
가격
/개당
WEDGE K-9776 1245297
2018142
12748358200
12748358200
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
