KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호2465831
ISO 카탈로그 ID63A09RF84SN12BANSI 카탈로그 ID63A09RF84SN12B
- H Hardened Materials
- .caption
페이스 밀링
밀링 — 내부 쿨런트
밀링 — 사이드 및 페이스
제품 번호 | 2465831 |
ISO 카탈로그 ID | 63A09RF84SN12B |
ANSI 카탈로그 ID | 63A09RF84SN12B |
[D1] Effective Cutting Diameter | 63 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.4803 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 65 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 2.5591 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 63.52 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 2.5008 in |
[D6] Hub Diameter | 50 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.9685 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.575 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.1969 in |
Number of Inserts | 9 |
Weight Kilograms | 0.6 |
Max RPM | 7600 |
공작물 재료
- Hardened Materials
- .caption
사용 및 응용 분야
페이스 밀링
밀링 — 내부 쿨런트
밀링 — 사이드 및 페이스
특징 및 장점
- Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
- KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
- High feed rate capability.
- Easy indexing through wedge clamping.
- Cutters come with coolant shower plate.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
권장 초기 이송[mm]
인서트 형상 | 반경 방향 절삭폭(ae) 비율에 따른 권장 초기 날당 이송(Fz) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
.E..LD | 0,18 | 0,46 | 0,82 | 0,13 | 0,33 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,08 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
.S..GP | 0,20 | 0,50 | 0,90 | 0,14 | 0,36 | 0,65 | 0,11 | 0,27 | 0,48 | 0,09 | 0,24 | 0,42 | 0,09 | 0,22 | 0,39 | .S..GP |
.S..HE | 0,18 | 0,51 | 0,95 | 0,13 | 0,37 | 0,69 | 0,10 | 0,28 | 0,51 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,08 | 0,22 | 0,41 | .S..HE |
.A..SN | 0,24 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,69 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,45 | 0,10 | 0,26 | 0,41 | .A..SN |
경절삭 | 범용 | 중황삭 |
속도
권장 초기 속도[m/min]
소재 그룹 | KCK15 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KY3500 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 965 | 880 | 780 |
2 | 400 | 355 | 330 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 335 | 300 | 275 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
인서트 선택
인서트 선택 가이드
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
(경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | ||||
내마모성 | 인성 | |||||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1 | – | – | – | – | – | – |
P3 | – | – | – | – | – | – |
P5 | – | – | – | – | – | – |
M1 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1 | .E..LD | KCK15 | .S..GP | KCK15 | .A..SN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20 | .S..GP | KCK20 | .S..HE | KCK20 |
N1 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
