유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
SCLC -5°
스크류 온 인서트
제품 번호1094478
ISO 카탈로그 IDSCLCL062ASI 카탈로그 IDSCLCL062
Screw-On SCLCL062 Toolholder 1094478 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$98.96/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1094478
제품 번호1094478
ISO 카탈로그 IDSCLCL062
ASI 카탈로그 IDSCLCL062
[H] Shank Height 9.52 mm
[H] Shank Height 0.375 in
[B] Shank Width 9.52 mm
[B] Shank Width 0.375 in
[F] F Dimension 12.7 mm
[F] F Dimension 0.5 in
[L1] Tool Length 63.5 mm
[L1] Tool Length 2.5 in
[LH] Head Length 12.7 mm
[LH] Head Length 0.5 in
Gage InsertCC..2151
Insert Screw ID Drive SizeT7
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • TurningTurning
  • FacingFacing
특징 및 장점
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161841
CCMT060204MF
CCMT2151MF
정가
/개당
할인
가격
/개당
Positive Inserts • CCGT-LF
1161870
CCGT060201LF
CCGT21502LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161882
CCGT060202LF
CCGT21505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1161883
CCGT060204LF
CCGT2151LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161888
CCGT060202HP
CCGT21505HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1161889
CCGT060204HP
CCGT2151HP
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161894
CCMT060202LF
CCMT21505LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161895
CCMT060204LF
CCMT2151LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCMT-LF
1161896
CCMT060208LF
CCMT2152LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CCGT-HP
1162181
CCGT060202HP
CCGT21505HP
K313
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
INSERT SCREW (M2.5-0.45p -6.5)
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX7
1021591
FT7
FT7
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
