유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HARVI™ ULTRA 8X • 테이퍼 플랜지 마운트 어댑터 • HSK A
제품 번호6113478
ISO 카탈로그 IDHSK125ABTF46262ANSI 카탈로그 IDHSK125ABTF46262
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • HSK100A
일반적인 표현
정가
$2,250.96/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • 밸런스 — G 6.3@ 15,000 min -1밸런스 — G 6.3@ 15,000 min -1
  • 섕크 — HSK DIN 69893 A 타입섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6113478
제품 번호6113478
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 117.48 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 4.625 in
Bolt Circle Thread Size [G1]1/2-20 UNF
[L1] Gage Length66.425 mm
[L1] Gage Length2.615 in
[CSMS] System Size Machine SideHSK125A
[CSWS] System Size Workpiece SideBTF46
Weight Kilograms6.65
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KDK-10 SHELL MILL DRIVE KEY
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK125A COOLANT ASSEMBLY UNIT
5983451
CAHSK125
CAHSK125
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK125A COOLANT ASSEMBLY WRENCH
5983452
CAHSK125WR
CAHSK125WR
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
