Produto semelhante ao:
Anéis chanfradores SEFAS • Para uso com mandris hidráulicos da Kennametal • Brocas métricas ou em polegada
Corpo SEFAS™
Número de material1245743
ID do catálogo ISO3.37538R016ID do catálogo ANSI3.37538R016
- H Hardened Materials
- Escareamento/Chanfro
- Furação — Refrigeração interna
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245743 |
ID do catálogo ISO | 3.37538R016 |
ID do catálogo ANSI | 3.37538R016 |
[D1] Drill Diameter M | >14 mm |
[D1] Drill Diameter M | >0.551 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 16 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .63 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 37.6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.48 in |
[D4] Mount Bore Diameter | 16 mm |
[D4] Mount Bore Diameter | .63 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 54 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 2.126 in |
[L] Overall Length | 78 mm |
[L] Overall Length | 3.071 in |
[L2] Head Length | 32 mm |
[L2] Head Length | 1.259 in |
[V] Adjustment Range | 12 mm |
[V] Adjustment Range | .472 in |
Gage Insert | 3.42807. |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Corpo da broca enviado com todos os parafusos, fixações e chaves.
- Peça os insertos e as brocas separadamente.
- Use somente com mandris hidráulicos.
K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelik Alaşımsız ve alaşımlı çelik ile dökme demir Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik | ||||||
Matkap çapı D1 | TBmin | TBmaks. | TBmin | TBmaks. | TBmin | TBmaks. | TS100 | TS80 | TSmaks. |
.156 | Uygulanamaz (Matkap şaft çapı | ||||||||
.748 | 1.339 | 1.229 | 1.890 | 2.165 | 2.756 | .098 | .157 | .197 | |
Uygulanamaz (Matkap şaft çapı | |||||||||
.906 | 1.732 | 1.614 | 2.441 | 3.110 | 3.937 | .157 | .236 | .315 | |
Uygulanamaz (Metrik halka ve Hidrolik genleşmeli tutucu birbirleriyle değiştirilemez) | |||||||||
1.142 | 2.087 | 1.890 | 2.835 | 3.819 | 4.764 | .157 | .236 | .315 |
B210, B221, B224, B254, B284, B291, B707, B966, B976 | B211, B222, B225, B285, B292, B411, B708, B977 | B212, B256, B709, B978 | B269 | Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelik Alaşımsız ve alaşımlı çelik ile dökme demir Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik | |||||||
Matkap çapı D1 | TBmin | TBmaks. | TBmin | TBmaks. | TBmin | TBmaks. | TBmin | TBmaks. | TS100 | TS80 | TSmaks. |
4,0 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 45 | 62 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 63 | 80 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 71 | 88 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 85 | 102 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 109 | 125 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 131 | 151 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 160 | 175 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 184 | 202 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 213 | 227 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 237 | 253 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
