환영합니다
기본 설정을 확인해 주십시오
기본 설정 업데이트
제품 제안
솔루션 수정
솔루션 추가
솔루션 이름: {{SolutionName}}- 제품
- B225_HP(~5 x D) • KCPK15 • F 섕크 • HP Beyond 드릴
HP Beyond™ 드릴 • 스틸 • 내부 쿨런트
특징 및 장점
- 스틸용 내부 쿨런트 타입 HP Beyond 드릴
- 표준 내부 쿨런트 또는 MQL을 사용하여 비합금강 및 합금강의 초고속 드릴링을 제공하는 소재 특정 SC 드릴입니다.
- HP 포인트, 플루트 형상은 물론, 새로운 Beyond 재종 기술 등의 고유한 Kennametal 기술을 하나의 공구에 통합한 B22_HP는 최고의 대량 생산용 공구입니다.
- HP 포인트가 점진적인 경사각으로 고이송 지원
- KCPK15™ Beyond 재종은 고온 경도의 다층 TiAlN계 코팅이 적용되어 MQL 애플리케이션에서도 높은 절삭속도를 제공합니다.
- 고품질 폴리싱 처리된 표면이 저압 쿨런트 적용 시에도 탁월한 칩 배출 성능 보장
사용 및 응용 분야
- 드릴링
- 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- DIN 번호 6537
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
- 헬릭스각: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수(B* 시리즈)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1
** to factory standard |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,22–0,51 | 0,26–0,58 | |
2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,26–0,51 | 0,32–0,58 | |
3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,24–0,46 | 0,27–0,51 | 0,34–0,60 | |
4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,09–0,18 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,17–0,36 | 0,22–0,45 | 0,25–0,52 | 0,30–0,60 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.011 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 |
1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.020 | .010–.023 | |
2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.020 | .013–.024 | |
4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.014 | .009–.018 | .010–.021 | .012–.024 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.019 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.019 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 |
Cutting Speed
Range
