환영합니다
기본 설정을 확인해 주십시오
기본 설정 업데이트
제품 제안
솔루션 수정
솔루션 추가
솔루션 이름:{{SolutionName}}- 제품
- B286_HP(~8 x D) • D 섕크 • HPS Beyond™ 드릴
HPS Beyond™ 드릴 • 알루미늄 • 내부 쿨런트
특징 및 장점
- MQL 적용 알루미늄 가공용 HPS Beyond™ 드릴
- 고품질 폴리싱 처리된 표면이 MQL 쿨런트 적용 시에도 탁월한 칩 배출을 보장하고 구성인선을 방지하는 소재 특정 SC 드릴
- 날카로운 절삭날로 알루미늄 및 기타 비철 소재에서 공구 수명 연장
- HP 포인트가 점진적인 경사각으로 고이송 지원
- 확대된 플루트 디자인을 통해 빠른 칩 배출 및 높은 소재 제거율 지원
- DIN 69090-3(MQL에 적합한 라운드 원통형)에 따른 백엔드의 확대된 챔퍼로 누출 없이 최적의 쿨런트 유량 보장
사용 및 응용 분야
- Drilling: Stacked Plates
- 드릴링
- 드릴링: 볼록면
- 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- DIN 번호 6537
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
- DIN Numbers: ER Collet
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Material | |||||||||||||
Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,14–0,29 | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,27–0,50 | 0,33–0,57 | 0,37–0,69 | 0,43–0,82 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,22–0,39 | 0,29–0,46 | 0,34–0,54 | 0,39–0,67 | 0,45–0,80 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/r | 0,13–0,20 | 0,14–0,21 | 0,16–0,27 | 0,20–0,33 | 0,28–0,40 | 0,33–0,45 | 0,38–0,60 | 0,44–0,68 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,30 | 0,18–0,34 | 0,20–0,38 | 0,24–0,42 | 0,28–0,46 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
N | 1 | 390 | 750 | 1480 | IPR | .005–.010 | .006–.011 | .007–.014 | .008–.017 | .011–.020 | .013–.022 | .015–.027 | .017–.032 |
2 | 390 | 720 | 1150 | IPR | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | .011–.018 | .013–.021 | .015–.026 | .018–.032 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .005–.008 | .006–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.024 | .017–.027 | |
4 | 330 | 430 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.012 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .011–.018 |
Material | Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
2 | 120 | 220 | 350 | mm/giro | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | |
3 | 100 | 180 | 400 | mm/giro | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | |
4 | 100 | 130 | 300 | mm/giro | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
