유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
5230VS12 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
제품 번호5673169
ISO 카탈로그 ID5230VS12-A100Z6R133ANSI 카탈로그 ID5230VS12-A100Z6R133
5230VS12 SM IN Milling - 5673169 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$7,198.89/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5673169
제품 번호5673169
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.9369 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 94 mm
[D6] Hub Diameter 3.7008 in
[L] Overall Length 165 mm
[L] Overall Length 6.4961 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth133 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.2362 in
Number of Inserts84
[Z] Number of Flutes6
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN423 • Medium Machining of Steel and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMW12-TN • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
정가
/개당
할인
가격
/개당
MILLING BODY OTHER (SCREWS, DRIVERS, HAR
5671643
M20 X 2.5 X 50 SHCS
M20 X 2.5 X 50 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672330
NLW-16SP
NLW-16SP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672378
F4011T
F4011T
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672381
T9
T9
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX20
5673544
T20
T20
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
