7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호6441067
ISO 카탈로그 IDXDLT120508ERD41ANSI 카탈로그 IDXDLT120508ERD41
제품 번호 | 6441067 |
ISO 카탈로그 ID | XDLT120508ERD41 |
ANSI 카탈로그 ID | XDLT120508ERD41 |
Grade | KCSM40 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[LI] Insert Length | 12.7 mm |
[LI] Insert Length | 0.5 in |
[S] Insert Thickness | 5.56 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.5 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.098 in |
공작물 재료
재종
KCSM40
고급 PVD TiAlN/TiN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 새롭게 개발된 바인더 구성의 프리미엄 서브스트레이트입니다. KCSM40은 티타늄, 초합금 및 스테인리스강을 위한 고성능 재종입니다. 이 재종은 서브스트레이트의 높은 내열 충격성으로 습식 가공에 적합합니다. 황삭 및 불안정한 절삭 조건에서 최선의 선택입니다.
특징 및 장점
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드 • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | – | (중절삭용 형상) | |||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
