유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호5654397
ISO 카탈로그 IDXPLT060308ERD41ANSI 카탈로그 IDXPLT060308ERD41
XPLT06-D41 Inserts - First choice for machining stainless steel and high-temp alloys  5654397 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$25.04/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5654397
제품 번호5654397
GradeX500
[D] Insert IC Size7 mm
[D] Insert IC Size0.276 in
[LI] Insert Length 7 mm
[LI] Insert Length 0.276 in
[S] Insert Thickness3.174 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing1.37 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.054 in
공작물 재료
재종
X500
X500
고인성 서브스트레이트(X-Grade™ 기술)에 CVD TiN/TiCN/TiN 코팅이 적용된 초경 재종. 과도한 충격, 진동 또는 불안정한 조건의 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 열 균열에 대한 안정성이 뛰어나며 내열합금, 스테인리스강 및 티타늄 가공에 탁월한 재종입니다.
특징 및 장점
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
