A-CTFP 90°
Kendex 포지티브 인서트
제품 번호1098053
ISO 카탈로그 IDA25RCTFPR16ANSI 카탈로그 IDA25RCTFPR16
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
제품 번호 | 1098053 |
ISO 카탈로그 ID | A25RCTFPR16 |
ANSI 카탈로그 ID | A25RCTFPR16 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.98 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.26 in |
[F] F Dimension | 17 mm |
[F] F Dimension | 0.669 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.252 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | TP..160308 |
Shim Screw ID Drive Size | 2 mm |
Clamp Screw ID Drive Size | 4 mm |
공작물 재료
- Hardened Materials
- CFRP Materials
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
