유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-MCLN -5°
Kenloc 인서트
제품 번호1096421
ISO 카탈로그 IDA32VMCLNR4ANSI 카탈로그 IDA32VMCLNR4
Kenloc™ A32VMCLNR4 Boring Bar 1096421 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$571.56/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • C CFRP Materials
  • I.D. TurningI.D. Turning
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1096421
제품 번호1096421
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[DM] Minimum Bore Diameter 60.96 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.4 in
[F] F Dimension 32.54 mm
[F] F Dimension 1.281 in
[L1] Tool Length 406.4 mm
[L1] Tool Length 16 in
Gage InsertCN..432
Lock Pin ID Drive Size3/32
Clamp Screw ID Drive Size1/8
공작물 재료
  • CFRP Materials
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
  • Offers economical solutions for high metal removal rates.
  • Ideal for general machining on medium to large lathes.
  • Cost-effective solution for a wide range of materials.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Reducer Sleeves
6423246
SL250200
SL250200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
CNMG
1158323
CNMG120404
CNMG120404
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMM-MR
1158462
CNMM120412MR
CNMM433MR
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG-LF
1159585
CNMG120408LF
CNMG432LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG-LF
1159587
CNMG120404LF
CNMG431LF
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMA
1159597
CNMA120408
CNMA432
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG
1159601
CNMG120404B
CNMG431
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG
1159602
CNMG120408
CNMG432
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG-P
1159606
CNMG120404P
CNMG431P
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMG-P
1159607
CNMG120408P
CNMG432P
정가
/개당
할인
가격
/개당
CNMA
1159958
CNMA120408
CNMA432
K313
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HARDWARE ICSN432 (S/T) SKCN 464
1017252
ICSN432
ICSN432
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMP(PKG=5PCS)
1020603
CKM20
CKM20
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part STCM20
1021463
STCM20
STCM20
정가
/개당
할인
가격
/개당
LOCKING PIN M6.3X1
1021537
KLM46
KLM46
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 2.5
1138297
170.002
170.002
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
