유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A2™ Reinforced Toolholders for Cut-Off • A2SC Metric
A2™ Cut-Off Toolholder • Straight • Reinforced • Metric
제품 번호1800245
ISO 카탈로그 IDA2SCR1010X0310ANSI 카탈로그 IDA2SCR1010X0310
A2SC Metric Cut-Off toolholder - 100151369000
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1800245
제품 번호1800245
Insert Size3
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth 0.3937 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter20 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter0.7874 in
[W] Groove Width 3 mm
[W] Groove Width 0.1181 in
[H] Shank Height 10 mm
[H] Shank Height 0.3937 in
[B] Shank Width 10 mm
[B] Shank Width 0.3937 in
[FS] Secondary F Dimension 8.8 mm
[FS] Secondary F Dimension 0.3465 in
[L1] Tool Length 130 mm
[L1] Tool Length 5.1181 in
[LH] Head Length 20 mm
[LH] Head Length 0.7874 in
[H2] Head Height 14.5 mm
[H2] Head Height 0.5709 in
[H3]Head Bottom Offset 2 mm
[H3]Head Bottom Offset 0.0787 in
[CDR] Reinforced Blade Radii11 mm
[CDR] Reinforced Blade Radii0.4331 in
Clamp Screw ID Drive SizeT20
공작물 재료
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
1539702
A2030N00CF02
A2030N00CF02
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
1732926
A2030N00CR02
A2030N00CR02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
1732928
A2030N00CM02
A2030N00CM02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-L-CF • Cut Off Fine • Left Hand
1763631
A2030L10CF00
A2030L10CF00
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1790193
A2030N00CF02
A2030N00CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
1790195
A2030R06CF02
A2030R06CF02
KT315
정가
/개당
할인
가격
/개당
1790196
A2030R06CF02
A2030R06CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1790198
A2030L06CF02
A2030L06CF02
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1790199
A2030R10CF00
A2030R10CF00
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1790200
A2030R15CF00
A2030R15CF00
KC5025
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022703
KT20
KT20
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X0.8 1
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
